tbinlove 2018-03-11 22:37:14 | 湖北省 裝飾 | 1431查看 3回答
營改增計稅方式說明中的好像是說營改增之后的所有新項目都按照增值稅模式下計價依據以及規則來計算建安工程
廣聯達計價軟件中營改增計稅方式說明中的是說營改增之后的所有新項目都按照增值稅模式下計價依據以及規則來計算建安工程,是不是所有的新項目都按增值稅一般計稅模式去11%的稅率,跟企業的資質有關系嗎?如果不是一般納稅人而是小規模呢?是按一般計稅模式還是簡易計稅模式?請經驗豐富的前輩賜教。
已采納是所有的新項目都按增值稅一般計稅模式去11%的稅率,跟企業的資質沒有關系的如果不是一般納稅人而是小規模的情況的時候,是按簡易計稅模式
2018-03-11 23:08:03
是的,說的正確
2018-03-12 09:07:39
你好:跟企業的資質沒有關系,如果不是一般納稅人而是小規模,是簡易計稅模式。
2018-03-12 11:56:45
