依稀Ce 2018-03-11 18:09:17 | 四川省 土建 | 429查看 2回答
梁的問題
為什么梁會出現這種情況,然后導致匯總計算的時候,很多梁構件都沒有體積量。該怎么解決這種情況?
而且在土建里還沒有工程量,怎么回事
2018-03-11 18:22:02
您看看您板的體積是不是+梁了是不是選擇的有梁板您查看計算式,應該可以看出來的
2018-03-11 18:36:33
