  • 圖集,謝謝!!
    1:人防07FG01里面,基礎內有梁,梁柱縱向鋼筋連接構造能看出來是在基礎內是怎么錨固的,如果基礎內沒有梁,僅是筏板,那么柱縱筋在基礎內怎么錨固呢?(07FG01里面沒有說明啊),要怎么做?
    2:人防圖集是不是在參照國標圖集(如11G這樣的圖集),演變而來的?還是單獨出的,沒有參照?如果有些鏈接構造,人防圖集沒有說明和體現出來?無論設計圖紙是否有說明,都可以參照11這樣的圖集施工嗎?
    3:截圖是人防07FG01的梁柱縱向鋼筋連接構造,橘黃色圈起來是基礎梁底筋的錨固,錨固長度是基礎梁底筋錨固到梁頂?還是只要≥15D就行?
    紅顏色圈起來的位置是基礎梁上部鋼筋,意思是在柱中斷開嗎?從柱邊伸入一個錨固?可11G101-3圖集里要求搭接不是斷開啊?(不能斷)。
    綠顏色圈起來的位置是柱縱筋伸入筏板內0.8的錨固長度,然后彎折,要是筏板厚度滿足不了0.8的錨固長度,怎么辦?是否直線長度繼續按0.8算,伸到筏板底部后彎折,(如果0.8錨固長度伸到底部彎折了,那么圖集標注的彎折6d或者150,是否還算上?意思是在0.8已經彎折的基礎上,繼續加上6d或者150)?
    要是筏板厚度在2/3處位置已經滿足了0.8的直線長度錨固,那么柱縱筋伸到基礎底以后是否還要繼續彎折?
    筏板底部
    答:可查看07FG01P63頁。
    答:07FG01主要是依據砼設計規范和抗震設計規范而來。與11G編制依據來源一樣。
    答:只要大于等于15D就可以。
    答:應該是能就通。不能通應該按紅顏色圈的進入支座的要求設置。
    答:如果筏板不夠厚,就要設置基礎梁達到圖集的要求。
    答:直線達到的0.8的錨固要求,可參照11G101-3圖集相關要求設置。
    2018-03-11 23:14:39
主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 蓬溪县| 垦利县| 嵊州市| 花莲市| 通辽市| 万宁市| 铁岭县| 柳江县| 新乡县| 环江| 河池市| 襄城县| 阳信县| 永安市| 霸州市| 安宁市| 宜兴市| 乌拉特后旗| 蒲城县| 香港 | 卓资县| 巴东县| 中卫市| 长寿区| 道孚县| 法库县| 剑阁县| 高要市| 峨眉山市| 诏安县| 石渠县| 庆安县| 吉林省| 襄樊市| 凌源市| 柏乡县| 平舆县| 津市市| 炎陵县| 瓮安县|
