微笑,依存 2018-03-11 16:16:01 | 四川省 土建 | 4972查看 3回答
筏板基礎(chǔ)側(cè)邊附加水平鋼筋怎么布置
已采納你好:先把筏板的上下筋端部的彎折去掉,然后定義筏板側(cè)面封邊筋時(shí)輸入500的彎折長(zhǎng)度
2018-03-11 16:26:31
2018-03-11 16:23:23
可以用樁承臺(tái)定義這塊筏板,如果定義筏板的話,筏板受力筋定義不了這種水平附加筋,這時(shí)你可以用單構(gòu)件定義。
2018-03-11 16:24:54
