187****5723 2018-03-11 10:05:30 | 重慶市 土建 | 1363查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)表面刷漆的問題?
請問各位鋼結(jié)構(gòu)表面刷漆,定額中給出的系數(shù)表,是刷漆面積乘以系數(shù)么?還是其他的?后面說以噸計(jì)量,這個(gè)乘出來的單位是不是kg?刷兩道怎么考慮?
定額中給出的系數(shù)表,是刷漆面積乘以系數(shù).。后面說以噸計(jì)量,這個(gè)乘出來的單位是面筋。刷兩道,套定額子目是注意看一下子目一般是刷二遍。
2018-03-11 10:19:18
