Ez****@163.com 2018-03-10 13:32:56 | 山東省 土建 | 326查看 1回答
怎么算:
1:圖集11G的剪力墻水平角構(gòu)造要求(68頁及69頁)都標(biāo)注了暗柱,如果說圖集標(biāo)注暗柱的位置沒有暗柱,是否也可以參照構(gòu)造做呢?還是必須有暗柱才能參照做?2:車庫室內(nèi)剪力墻,L轉(zhuǎn)角的位置沒有柱, T型墻相交處也沒有柱,這時,剪力墻水平筋轉(zhuǎn)角處是怎么做的?互相錨固嗎?什么樣子的相互錨固?還是有其他的算法?
1:圖集11G的剪力墻水平角構(gòu)造要求(68頁及69頁)都標(biāo)注了暗柱,如果說圖集標(biāo)注暗柱的位置沒有暗柱,設(shè)計圖要求有暗柱才能參照做。
2:室內(nèi)剪力墻,L轉(zhuǎn)角的位置沒有柱, T型墻相交處也沒有柱,這時,剪力墻水平筋轉(zhuǎn)角處是互相錨固的,按照圖集101的要求做即可。
2018-03-10 14:17:41
小區(qū)拱形大門10米高,其中一側(cè)有個3米高的值班室, 小區(qū)大門建筑面積怎么算? 垂直運輸怎么算?
1:水平構(gòu)件類似于S形,比如S形三個位置的圓R是10、11、12,怎么算長度?2:要是水平構(gòu)件S是連續(xù)的,怎么算簡單?
框架獨立基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)大于3米計算垂直運輸,如果室外地平不一樣怎么算?(兩側(cè)山墻-0.3,南立面-0.2,北立面-0.6)該怎么算?
2:樓梯貼瓷磚,踢腳線按米計算,包干價,靠墻一側(cè)樓梯小三角形是否要單獨算?并入到樓梯里?還是算一個通長的斜長就行(小三角形算踢腳線嗎?)要是算踢腳,小三角形怎么算?怎么折算成米?能否舉個例子?
