葉風 2018-03-10 13:06:52 | 河北省 安裝 | 1173查看 1回答
排水管問題
1、圖中的連接50地漏下邊的管是不是DE50管?2、小便器、臉盆下邊的是De75的管還是什么型號的管?3、蹲便器到主管道之間需要再上多長呢,有沒有要求呀?是110管嗎?
已采納1、圖中的連接50地漏下邊的管 是DE50管。2、小便器、臉盆下邊的 不是De75的管,應該是De50的管,De75的 是 水平的管。3、蹲便器到主管道之間 不 需要計算管道了,是110管。
2018-03-10 14:22:28
