Ez****@163.com 2018-03-09 19:03:32 | 山東省 土建 | 1253查看 1回答
圖集問題,
1:人防門框墻,藍顏色圈起來的位置,豎向鋼筋是都按剪力墻鋼筋那樣,伸入頂板內彎折12d嗎?還是從板底伸入一個錨固長度?或者≥0.4錨固長度然后彎折15d?怎么理解呢?(板厚200)實際施工呢?2:人防門框墻這3中形式的豎向構件,幫扎搭接區都加密嗎?(還是有豎向構件不用加密)?3:車庫室內中間位置有道L型剪力墻,剪力墻是內墻,(一側墻長2米,一側1.7米)拐角處沒有柱,這時剪力墻拐角處位置的水平筋是怎么互相錨固的?4:截圖地下室外墻中1節點圖里LIE是什么意思?怎么看這個節點表示的意思?
答:直線段錨固不應小于LAF,如果不能滿足直錨,那么直線段不小于0.4LAF并彎折15D。實際施工也是如此。2:人防門框墻這3中形式的豎向構件,幫扎搭接區都加密嗎?(還是有豎向構件不用加密)?答:柱綁扎需要加密。3:車庫室內中間位置有道L型剪力墻,剪力墻是內墻,(一側墻長2米,一側1.7米)拐角處沒有柱,這時剪力墻拐角處位置的水平筋是怎么互相錨固的?答:需要互錨。4:截圖地下室外墻中1節點圖里LIE是什么意思?怎么看這個節點表示的意思?答:LIE是綁扎搭接抗震錨固長度。就是轉角外側互錨,內側鋼筋伸到端頭彎折15D.2018-03-09 22:46:42
