般若 2018-03-09 17:01:13 | 陜西省 園林 | 1593查看 2回答
用哪個(gè)清單?套假山工程里面零星點(diǎn)布(含汀石)可以嗎?還是套園路鑲貼石材
已采納你好,這兩個(gè)不是一回事,所以這個(gè)不能套取,可以套取石材地面。這個(gè)可以套取的。(但是如果你這個(gè)是大石塊的話,那你套取這個(gè)假山的零星點(diǎn)布其實(shí)也是可以的。)
2018-03-09 21:55:24
套零星點(diǎn)不子目吧
2018-03-09 17:03:29
