181****9951 2018-03-08 17:33:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1255查看 4回答
為什么我的基礎(chǔ)梁底標(biāo)高低于承臺頂標(biāo)高 可是三維顯示基礎(chǔ)梁底高于承臺頂 大佬們遇到過嗎
如題
補充問題:GXZ 您說的這些原因可以排除
已采納沒遇到過
2018-03-08 17:36:09
在布置構(gòu)件前,在屬性中設(shè)置好標(biāo)高進行布置。如果是在修改,就要點選相應(yīng)的構(gòu)件,然后在屬性中輸入新的標(biāo)高。你這可能還是布置時的標(biāo)高沒有設(shè)置好。
2018-03-08 17:37:41
標(biāo)高為構(gòu)件私有屬性,如果構(gòu)件繪制完成后要修改構(gòu)件標(biāo)高則應(yīng)選中要修改的構(gòu)件,然后進行修改,如果不選中直接修改,修改結(jié)果是不會體現(xiàn)到圖形中的。
2018-03-08 18:04:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
