  • 圖紙導入軟件后不顯示
    圖紙導入軟件后不顯示,
  • 1.2為什么圖紙導入不顯示?雙擊圖紙看不到圖?
    解決方案:
    原因分析一:圖紙是天正軟件做的,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
    解決方案一:1、首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令; 在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
    或者文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車----再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
    2、打開CAD圖紙,選中圖紙后發現邊上離得很遠的位置也有被選中的,把多余的那些刪除,再把圖紙寫塊。
    3、把圖紙分解或者炸開后再復制粘貼。(把圖紙拉框選中,輸入X,按回車,再拉框選中圖紙,CTRL+C復制,點擊文件-新建,然后再CTRL+V粘貼,然后再另存為到桌面上就可以的)
    4、用CAD打開圖紙以后選中圖紙另存為,存為2007dxf這個格式即可。
    5、將圖中版本降低,在原cad圖紙在cad軟件或者是天正軟件中打開,另存為,文件類型選擇【auto2000】,導入即可。
    6、將圖紙先導入鋼筋算量GGJ2013,在算量軟件中‘導出選中CAD圖’,然后路徑選擇在桌面上,再重新導入軟件即可。
    7、圖紙是布局圖,不要直接添加圖紙,選擇導入布局選擇添加相應的預覽視口添加即可。
    8、如果圖紙在別的電腦可以導入的話,可以將桌面的黃色文件夾里面的CADI的格式的cad圖復制后,重新導入。
    9、在天正中打開您的圖紙 :輸入Purge--回車--全部清理--全部是,然后在轉T3,寫塊即可顯示全部。
    10、在電腦上新建一個空白的工程,在CAD草圖的界面,點添加圖紙,保存圖紙,然后在工程保存的路徑下會自動生成一個和工程名稱一致的文件夾,如圖:
    打開文件夾中的名稱后綴是CADI的文件,導入相應報錯的工程即可。
    11、在別的電腦上導入該圖紙,如若別的電腦上導入可以顯示,也是把文件夾中的CADI的文件導入不能顯示的軟件中即可。如果導入還是不顯示,可以將軟件卸載重新安裝即可;
    12、直接在天正軟件里打開圖紙,然后在底下的命令欄輸入“TXDC(大小寫無所謂)保存成T3格式圖紙即可。
    原因分析二:圖紙有碎圖元(檢查步驟:在CAD軟件中打開圖紙,雙擊鼠標滾輪,圖紙在CAD軟件的正中間就沒有問題,若不在,就有碎圖元)
    解決方案二:1、圖紙導進軟件中,將比例修改為1:1000即可
    13、在CAD軟件中將很遠處的圖紙或者圖例或者線條選中--右鍵--刪除,然后在輸入TXDC,保存到桌面上。
    原因分析三:圖紙有密碼(檢查步驟:打開CAD圖紙,將鼠標雙擊一根線,如果命令欄出現輸入密碼的命令,說明圖紙有密碼)
    解決方案三:需要跟設計人員要密碼。
    2018-03-08 16:16:45
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 兰州市| 桂阳县| 凤城市| 曲周县| 孝感市| 普定县| 龙井市| 青冈县| 邵东县| 师宗县| 阿克苏市| 宜兴市| 南康市| 越西县| 泌阳县| 马关县| 搜索| 康保县| 左云县| 明光市| 招远市| 谷城县| 延津县| 合川市| 石门县| 蕲春县| 将乐县| 青冈县| 视频| 教育| 易门县| 进贤县| 颍上县| 海原县| 尼木县| 富宁县| 乐清市| 吴桥县| 合作市| 册亨县|
