蘆曉雯 2018-03-08 15:57:53 | 陜西省 土建 | 833查看 3回答
梁的箍筋如何處理
我有1個梁如下: L2(1) 250*400A10@80(2)/A8@160(2)C14; C14梁的長度為:2400m,請問:箍筋在識別時,只識別上了前面的 A10@80(2),后面的在重提梁垮時,提示超出了160(2)范圍。這是何意,如何處理
2018-03-08 16:03:02
這種小梁且不復雜,建議你自己定義繪制,如果識別不出來,手動更改更麻煩。
2018-03-08 16:02:03
你好,如果識別不了的話,建議你自己手動定義,然后繪制。(這種識別不了的問題很多,有可能是設計的問題,也有可能 是軟件的問題,也有可能是你設置的問題)
2018-03-09 10:02:31
