紳士の先森。 2018-03-08 11:34:29 | 江蘇省 土建 | 1090查看 1回答
具體該如何區分地框架梁、地梁、承臺梁、基礎梁等構件,請給出一個詳細的解答或者規范,謝謝
承臺梁:
所謂承臺梁,顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,加強基礎的整體性,承臺一般應用于高層建筑的基礎結構中。承臺板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。
承臺梁分為柱下條形承臺梁和砌體墻下條形承臺梁。
地梁:
地梁(patand)約定俗稱為基礎連梁,圈起來有閉合的特征,與構造柱共成抗震限裂體系,減緩不均勻沉降的負作用。與地圈梁有區別,(地梁)基礎梁主要起聯系作用,增強水平面剛度,有時兼作底層填充墻的承托梁,不考慮抗震作用。
基礎梁:
基礎梁有三種,一種與筏板組合使用構成梁板式筏形基礎,它有主次之分,基礎主梁代號為JZL,基礎次梁代號為JCL;一種與柱下條形基礎翼板組成的有梁式條基,或稱條基梁,無主次梁之分,統稱基礎梁JL;第三種是獨立的基礎梁,不與任何基礎基礎構件相關聯,一般位于縱橫向主軸上,形成格式基礎梁,也有的設計在一個主軸方向上設置基礎梁。基礎梁端部一般有外伸,也有設計不外伸的。基礎梁是混凝土柱、墻的支座,基礎梁端部不存在錨固,只是“收邊”,這與上部框架梁不同,框架梁是錨入柱中,柱錨入基礎梁內。一般情況下本體構件的截面要大于關聯構件的截面,但基礎梁截面并不一定比柱截面大,而是通過在柱位置四邊加腋解決梁包柱問題。基礎梁主要承受地基反力,是主要受力構件,與筏板、條基等共同支承上部結構。基礎梁的剛度很大,其尺寸和配筋根據豎向反力值確定。2018-03-08 12:21:27
