蘆曉雯 2018-03-08 10:34:19 | 陜西省 土建 | 2503查看 2回答
次梁與非框架梁的區別
請問:1. 次梁與非框架梁的區別是什么;這2個梁在套計價子目時,應套那個子目;2. 還有就是暗柱的工程量是否匯總在剪力墻的子目里;3. 連梁套那個子目
已采納1. 次梁與非框架梁的區別是什么;這2個梁在套計價子目時,應套那個子目;【沒有什么區別的,次梁可以是非框架梁,也可以說是框架梁的,根據當地定額規定套用有梁板或單梁子目】2. 還有就是暗柱的工程量是否匯總在剪力墻的子目里;【是要匯總到墻中的】3. 連梁套那個子目【一般應該是計算在剪力墻中,但有的標注為連梁,但實際為框架梁或單梁的,這樣就要套用單梁的子目了】
2018-03-08 10:38:20
主次梁是兩個梁之間關系,如果一個梁是另一個梁的支座,則這個梁是主梁,另一個是次梁。框架梁和非框架梁是根據受力情況,設計時確定的。
2. 還有就是暗柱的工程量是否匯總在剪力墻的子目里;是的。暗柱是剪力墻的加強部分,套剪力墻的定額。3. 連梁套那個子目:連梁也是剪力墻的加強部分,也是套剪力墻的定額。2018-03-08 10:37:46
