永恒 2018-03-08 10:09:50 | 河北省 土建 | 7501查看 3回答
臺階平臺模板怎么計算,套什么定額
臺階平臺模板怎么計算,套什么定額
按照混凝土和模板的接觸面積進行計算。套取臺階模板定額。
2018-03-08 10:19:45
有的地方計算模板按澆筑混凝土體積計算;有的按臺階粘灰面計算面積計算模板,按體積就不用說了,按沾灰面積就是兩側模板加上踏步正面的面積之和,定額應該套用混凝土臺階的模板項定額。
2018-03-08 10:21:56
臺階平臺模板 應該按照 定額規定的 計算方法計算的,各地定額規定 有所不同,一般 多以按照和混凝土接觸面積計算的,也有按照水平投影面積計算的,還有按照混凝土體積計算的。
2018-03-08 10:34:22
