135****1693 2018-03-07 15:01:02 | 云南省 土建 | 2726查看 3回答
模板對拉螺栓的工程量
老師您好 我看了定額不是很明白 我想問問您模板對拉螺栓的工程量具體是怎么算的
你好:定額中是按攤銷量計算的。
2018-03-07 15:02:32
不同省份計算規則不同,如果要算量,技術方案、圖紙按實計算。
2018-03-07 15:06:51
施工單位在支模時使用“對拉螺栓”或是使用其它支撐、加固是你施工方的具體施工措施,這些措施費用已經包含在“單價措施費”內,不得再單獨計算。目前還沒有一個規范規定在什么情況下、那類構件可以單獨使用“對拉螺栓”進行加固。這里我剛好做了一個審計項目,對方在報結算時就使用“對拉螺栓”進行加固,也拿不出什么具體的規范,被我審減了,詳見下圖:
2018-03-07 20:24:00
