Ez****@163.com 2018-03-07 11:30:05 | 北京市 土建 | 1043查看 2回答
說(shuō)明。
1:剪力墻豎向鋼筋間距200,水平鋼筋間距150,,圖紙總說(shuō)明里,拉筋450×450布置,如果縱筋間距不是150模數(shù)時(shí),拉筋間距在400-500之間調(diào)整,怎么理解調(diào)整?2:這道剪力墻拉筋怎么輸入合適?3:能否給畫(huà)下呢?如果按(400×450)剪力墻水平筋和縱筋交點(diǎn)處有的位置沒(méi)有拉鉤啊,而總說(shuō)明里給的圖是拉滿的。怎么算才對(duì)?
補(bǔ)充問(wèn)題:
4:車(chē)庫(kù)內(nèi)有道剪力墻,正好把人防區(qū)和非人防區(qū)分開(kāi),這時(shí)這道墻所占的基礎(chǔ)(就是墻厚位置)按人防基礎(chǔ)施工,還是非人防基礎(chǔ)施工?5:這道墻按人防墻施工還是非人防墻施工?
已采納1:剪力墻豎向鋼筋間距200,水平鋼筋間距150,,圖紙總說(shuō)明里,拉筋450×450布置,如果縱筋間距不是150模數(shù)時(shí),拉筋間距在400-500之間調(diào)整,怎么理解調(diào)整?按整數(shù)倍設(shè)置,間距不大于5002:這道剪力墻拉筋怎么輸入合適?,即:400*4503:能否給畫(huà)下呢?如果按(400×450)剪力墻水平筋和縱筋交點(diǎn)處有的位置沒(méi)有拉鉤啊,而總說(shuō)明里給的圖是拉滿的。怎么算才對(duì)?1-1剖視圖,不是剖圖,不是拉滿的。
2018-03-07 11:35:42
根據(jù)圖紙拉筋應(yīng)該是輸入400*300,然后設(shè)置為梅花布置
2018-03-07 18:10:45
