addzm 2018-03-06 16:58:27 | 廣東省 土建 | 3343查看 4回答
請問石膏板隔斷墻工程量應該怎么計算
請問石膏板隔斷墻工程量應該怎么計算,中間是龍骨,兩面是石膏板,這樣的話工程量是兩個面的面積還是只算一個面
看定額子目是否分單面雙面,還是骨架與石膏板子目是分開的;河南定額是按單面計算,子目分單面雙面石膏板。
2018-03-06 17:04:20
你好:看描述石膏板工程量應該乘以2倍
2018-03-06 17:05:40
按龍骨面積計算,石膏板用含量體現(xiàn)兩面。
2018-03-06 17:28:15
龍宮不要說,投影面積。石膏板有雙面和單面的子目,套雙面的子目就可以,含量是2.1
2018-03-06 20:02:07
