Ez****@163.com 2018-03-06 15:25:05 | 山東省 土建 | 360查看 2回答
怎么處理,
1:車庫筏板300厚,基礎內還要布置兩道水平筋嗎?2:人防車庫筏板有300、400、和500厚的需要布置水平筋嗎?3:如果基礎內需要設置水平筋,拉筋不用布置?那么軟件算拉筋了,怎么處理不用算拉筋?
已采納你好:1:車庫筏板300厚,基礎內還要布置兩道水平筋嗎?按平法要求是要布置的2:人防車庫筏板有300、400、和500厚的需要布置水平筋嗎?也應該要布置的3:如果基礎內需要設置水平筋,拉筋不用布置?那么軟件算拉筋了,怎么處理不用算拉筋?去墻的計算設置里把軟件里的默認的兩排拉筋去掉就可以了
2018-03-06 15:29:51
1:車庫筏板300厚,基礎內還要布置兩道水平筋嗎?【要布置的】
2:人防車庫筏板有300、400、和500厚的需要布置水平筋嗎?【都要布置的】3:如果基礎內需要設置水平筋,拉筋不用布置?那么軟件算拉筋了,怎么處理不用算拉筋?【可以編輯鋼筋刪除掉然后鎖定構件,也可以忽略的,工程量太小了】2018-03-06 15:28:13
