多喝水 2018-03-06 14:13:32 | 廣東省 土建 | 5418查看 4回答
關于基礎梁、承臺梁、框架梁的區別
你好,在鋼筋算量中,為什么地下室底板用了框架梁定義(圖一,圖二),類別選了基礎聯系梁,我的理解是應該用基礎梁定義的。能不能詳細說明廣聯達中用基礎梁和框架梁定義,他們的工程量有什么不同?或者會影響其他工程量(模板)暫時知道基礎梁的箍筋在支座也會算,基礎梁的模板指計算兩個側,不計算底面
基礎梁有三種,一種與筏板組合使用構成梁板式筏形基礎,它有主次之分,基礎主梁代號為JZL,基礎次梁代號為JCL;一種與柱下條形基礎翼板組成的有梁式條基,或稱條基梁,無主次梁之分,統稱基礎梁JL;第三種是獨立的基礎梁,不與任何基礎基礎構件相關聯,一般位于縱橫向主軸上,形成格式基礎梁,也有的設計在一個主軸方向上設置基礎梁?;A梁端部一般有外伸,也有設計不外伸的。基礎梁是混凝土柱、墻的支座,基礎梁端部不存在錨固,只是“收邊”,這與上部框架梁不同,框架梁是錨入柱中,柱錨入基礎梁內。一般情況下本體構件的截面要大于關聯構件的截面,但基礎梁截面并不一定比柱截面大,而是通過在柱位置四邊加腋解決梁包柱問題?;A梁主要承受地基反力,是主要受力構件,與筏板、條基等共同支承上部結構?;A梁的剛度很大,其尺寸和配筋根據豎向反力值確定。
所謂承臺梁,顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,加強基礎的整體性,承臺一般應用于高層建筑的基礎結構中。承臺板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。
框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。現在結構設計中,對于框架梁還有另一種觀點,即需要參與抗震的梁。純框架結構隨著高層建筑的興起而越來越少見,而剪力墻結構中的框架梁主要則是參與抗震的梁。
2018-03-06 14:16:39
1.框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁?,F在結構設計中,對于框架梁還有另一種觀點,即需要參與抗震的梁。純框架結構隨著高層建筑的興起而越來越少見,而剪力墻結構中的框架梁主要則是參與抗震的梁。2.地下框架梁:或稱基礎框架梁,其底面高于基礎(或承臺)頂面,但梁頂面低于建筑正負0.000標高并以框架柱作為支座,其代號中包含KL(即框架梁)。這種梁底部“懸空”,不受地基反力作用。3.基礎梁:基礎梁要承重,且置于地基上,受地基反力作用?;A梁底標高同基礎底標高相同?;A梁帶鋼筋砼底板,板中有按計算配置的受力鋼筋,而基礎連梁沒有這種底板?;A梁一般設置于筏形基礎或鋼筋砼條形基礎中。4.基礎連梁:系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。此類梁不承重(或僅承受底層隔墻、填充墻),梁下不承受地基反力的作用,梁底標高高于兩端基礎的底標高(處于類似懸空的狀態)。5.承臺梁,顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,加強基礎的整體性,承臺一般應用于高層建筑的基礎結構中。
2018-03-06 14:17:22
你好:見附圖
2018-03-06 14:19:37
上圖可用承臺梁設置
2018-03-06 14:50:45
