Zero 2018-03-05 19:56:40 | 廣東省 土建 | 2344查看 2回答
約束邊緣柱、構造邊緣柱,在鋼筋和圖形中應該什么處理方便
問題如下:
注意:有大部分柱子T-YBZ并不在剪力墻兩側,而是直接為鏤空的類似異形柱。1:鋼筋建模時,①是用柱來定義T-YBZ、用墻來定義剪力墻;②還是用暗柱來定義T-YBZ,畫剪力墻時一并覆蓋T-YBZ部位?
2:圖形建模時,導鋼筋模型進來時是否不轉換暗柱?用方法①即需要將T-YBZ刪除,再用剪力墻重新布置,用方法②即無須刪除再重新布置?
3:套價時,T-YBZ砼及模板工程量歸為剪力墻?
謝謝解答
你好:見附圖
2018-03-05 20:02:43
1:鋼筋建模時,應該用暗柱來定義T-YBZ,畫剪力墻時一并覆蓋T-YBZ部位?2:圖形建模時,導鋼筋模型進來的時候,不導入暗柱即可。3:套價時,T-YBZ砼及模板工程量應該歸為剪力墻。
2018-03-05 20:11:07
