156****0371 2018-03-05 19:41:31 | 廣東省 土建 | 968查看 3回答
柱鋼筋布置
請問同一個柱子,如果出現箍筋不同的布置情況,那在廣聯達鋼筋算量軟件中如何處理呢?
補充問題:
已采納柱子的名稱加以區分,分別定義兩個柱子即可。箍筋信息分別進行定義。
2018-03-05 19:44:27
重命名如KZ1@100,把間距改為全部100
2018-03-05 19:45:10
復制KZ4構件,重新命名加以區分,然后按照特殊要求編輯鋼筋信息即可。
2018-03-05 19:48:04
