承陳 2018-03-05 16:11:10 | 重慶市 土建 | 2152查看 1回答
重慶地區(qū)-人工費調整模板和全費用模板
1、同一個單位工程,一個采用全費用模板,一個采用人工費模板,都按二類工程市區(qū),得出的總造價相差很多。按道理來說不管采用哪個模板總價都一樣(一個是全費用,一個是不完全費用,但最后都要把所有的費用加上匯總呀,應該一樣吧)。2、還是因為兩種模板在措施費計取的時候,人工費模板措施項目價差部分參與了取費,這便是兩個模板的區(qū)別,也是他們的取費不同之處,所以在編制預算書的時候明確哪個模板就好比按照哪類工程取費得出的結果一樣有差異是嗎?
人工費調整模板和全費用模板 設置 如果是相同的,例如 價差是否參加取費 都設置 參加取費或者 不參加取費,計算出來的結果才能是 一樣的。
2018-03-05 16:15:09
