仰望鑫空的俞 2018-03-05 14:10:32 | 浙江省 土建 | 746查看 1回答
請問一下頂棚
我是這么理解的,天棚是上層樓板的最底,然后吊頂就是在天棚的基礎上做裝飾層,那么頂棚是?是不是最頂層的天棚,是不是可以這么理解,頂棚一定是天棚,但天棚不一定是頂棚,請問老師,謝謝
已采納天棚是上層樓板的最底,然后吊頂就是在天棚的基礎上做裝飾層, 最頂層的天棚, 是可以這么理解,頂棚一定是天棚,但天棚不一定是頂棚。
2018-03-05 14:37:14
