Ez****@163.com 2018-03-05 11:11:38 | 山東省 土建 | 876查看 1回答
鋼筋處理-
1:地下車庫,剪力墻L轉(zhuǎn)角處有框柱,剪力墻外側(cè)水平筋41d/2具體什么意思?為什么/2?這樣算對嗎?(搭接長度是41d)2:如果不對,應(yīng)該參照圖集的那個節(jié)點施工才對?3:剪力墻L拐角無柱,為什么拐角位置也是搭接長度41d/2呢?4:軟件設(shè)置拐角無柱節(jié)點說的參照11G101-77頁,可77頁是地下室位置的啊,墻體拐角無柱,要是主樓10層以上位置,那這個位置該怎么施工拐角筋的錨固?
補充問題:
剪力墻拐角是框柱,拐角能否參照圖集端柱錨固呢?
已采納1:地下車庫,剪力墻L轉(zhuǎn)角處有框柱,剪力墻外側(cè)水平筋41d/2具體什么意思?為什么/2?這樣算對嗎?(搭接長度是41d)框架柱兩側(cè)伸入水平筋各加41d/2,總和是41d2:如果不對,應(yīng)該參照圖集的那個節(jié)點施工才對?是對的。3:剪力墻L拐角無柱,為什么拐角位置也是搭接長度41d/2呢?同上4:軟件設(shè)置拐角無柱節(jié)點說的參照11G101-77頁,可77頁是地下室位置的啊,墻體拐角無柱,要是主樓10層以上位置,那這個位置該怎么施工拐角筋的錨固? 地下和地上這個節(jié)點是一致的。
2018-03-05 11:21:48
