bin 2018-03-05 10:59:21 | 江蘇省 土建 | 4938查看 4回答
普通砂漿換算成預拌砂漿
請問老師圖紙上只說所有砂漿采用預拌砂漿,并沒有說明抹灰、砌筑、地面砂漿是采用濕拌,還是干拌,我們一般應該換算成濕拌還是干拌,另外泵送商品砼里面不也有水泥砂漿嗎,我們應該換算成那種規格的預拌砂漿,另外預拌砂漿中濕拌單位是立方米,干拌單位是噸,而材料指導價中只有干拌的多少一噸,沒有濕拌多少一立方米,那么請問我濕拌材料價格怎么輸,
已采納圖紙上只說所有砂漿采用預拌砂漿,并沒有說明抹灰、砌筑、地面砂漿是采用濕拌,還是干拌,我們一般應該換算成濕拌,另外泵送商品砼里面 也有水泥砂漿 ,這里的砂漿 不應該換算成那種規格的預拌砂漿,他們包含在混凝土 工程的定額子目項中了。另外預拌砂漿中濕拌單位是立方米,干拌單位是噸,而材料指導價中只有干拌的多少一噸, 濕拌材料價格怎么輸 可以按照 指導價 輸入,應該按照 12.噸/m3 進行換算。
2018-03-05 11:57:36
就是需要換算計入,一立方砂漿=
2018-03-05 11:01:01
1立方=1.9噸
2018-03-05 11:02:10
圖紙上一般沒有說明是濕拌還是干拌,一般都是干拌袋裝,到工地直接加水使用,一般不采用濕拌混凝土,現在江蘇地區均是干拌混凝土!
2018-03-06 10:21:47
