天知道 2018-03-05 09:41:55 | 廣東省 土建 | 1155查看 3回答
這是什么?在屋面層的梁平面圖中,白色部分的。
因為如果直接看整體的話就太模糊了,所以我把它放大分成三份截圖了,這是什么東西?作用是什么?然后怎么計算工程量?
已采納白色部分是屋面梁板的剖面圖,你這個是有坡度的,中間高兩邊低
2018-03-05 09:47:21
你說的是原位標注信息嗎
2018-03-05 09:47:59
他這個就只是把剖面圖直接畫在平面圖上一張圖表示的嗎?就是說不是其他東西對吧?只是梁的剖面圖?因為第一次看到這種有點不太確定,之前看的都是平面和剖面分開的
2018-03-05 09:52:38
