li6268011 2018-03-04 22:39:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 3回答
地梁被承臺隔斷,廣聯達鋼筋如何識別
在廣聯達鋼筋算量中,地梁線被承臺線隔斷,圖形識別時不能全部識別,或者梁被識別成好幾段,遇到這種情況該怎么處理,特別是遇到連續弧形梁,不規則梁時。如圖:
已采納答:遇到這種情況用點選識別比較好。
2018-03-04 22:47:10
被分割成好幾段的情況可以對梁進行合并,然后再進行原位標注。弧形的位置可以使用三點畫弧的方法進行布置,挺好布置的。
2018-03-04 22:51:09
外圈弧形梁沒有軸線,無法畫弧,而且弧度不是一個方向,如圖
2018-03-05 07:35:56
