66313530@qq.com 2018-03-04 21:31:22 | 甘肅省 土建 | 1117查看 1回答
超高模板計算
甘肅定額里規定現澆混凝土柱、梁、板、墻的支撐高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以 3.60m以內為準,超過 3.60m 以外時,應另按增加支撐項目,其工程量按超過部分的模板面積計算。當支撐高度超過 3.60m 且不足 1m 時,仍按相應每增加 1m 定額執行。 假如說柱子高度是5米,柱尺寸為500×500,先計算柱模板為0.5×4×3.6然后再計算超高5-3.6=1.4×柱子周長不知這樣對不對! 梁支撐高度超過3.6 假設梁界面尺寸為0.3×0.5該怎樣算超高的,順便再說說板,謝謝老師
已采納是先計算全部的模板工程量,及0.5*4*5.0,對于超高的模板就是:0.5*4*(5.0-3.6),套價時就是按兩個超高標準計價,及用子目編成乘上2。
2018-03-04 21:36:04
