啦啦咖咖 2018-03-04 14:33:29 | 廣東省 土建 | 4417查看 1回答
樓梯欄桿套定額
1.圖中不銹鋼欄桿直徑有25、50、20的,是不是整合在一起單獨套一個A14-102不銹鋼欄桿制安直型的子目?2.但是這個子目下的欄桿直徑只有32的,是不是,還要把25、50、20直徑的消耗量加進去?比如:該材料明細中把32直徑的材料刪除,換成25、50、20直徑欄桿材料?然后25、50、20直徑欄桿的消耗量自己單獨計算?3.25、50、20直徑欄桿的消耗量是否按圖紙中給出的欄桿長度乘以個數計算3種不同直徑欄桿的工程量?還是說還是按定額給出的463.3的消耗量取定?
已采納子目套價就是按A14-102計價,根據定額規則“五、如設計高度與定額不同時,欄桿、欄板所用的立柱、欄板材料可以按比例換算,其他不變”,那么就是可以根據設計要求的規則或量列入子目進行調整。
2018-03-04 14:56:06
