156****0371 2018-03-03 16:37:34 | 廣東省 土建 | 2917查看 2回答
水池側壁鋼筋長度計算
如圖:1、想問下方框中的表示什么意思,在廣聯達鋼筋算量軟件中如何計算?2、想問下綠色圓圈中的加腋鋼筋長度怎么計算,在廣聯達鋼筋算量軟件中如何計算?
補充問題:1、頂部垂直附加鋼筋,是否為2種型號,φ14以及φ16?2、這兩種型號的鋼筋長度如何計算?
已采納你好:見附圖
2018-03-03 16:56:54
水平方向的用異形梁,墻轉角垂直方向用異形柱,斜向的鋼筋就是在定義異形構件屬性的其它箍筋中編輯。
2018-03-03 16:40:06
