Ez****@163.com 2018-03-03 16:31:30 | 山東省 土建 | 563查看 3回答
怎么算、
1: 截圖中11G圖集邊框梁高度要是能滿足直錨,剪力墻豎向鋼筋就伸入梁內直錨,(圖集顯示梁指的邊框梁) 要是中間有的梁也能滿足呢,是直錨還是伸到板內彎折12d?2:墻頂的水平加筋長度及錨固怎么算?(紅圈位置)3:基礎內墻底水平加筋長度及錨固怎么算?(籃圈位置)
已采納你所圈的鋼筋可以在屬性的壓墻筋中輸入,上下是可以合并輸入。但軟件是不會識別扣減水平鋼筋,為了能較準確的計算,建議匯總計算后,在編輯鋼筋中調整水平鋼筋的數量,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算就是按調整的計算了。
2018-03-03 16:35:53
1: 截圖中11G圖集邊框梁高度要是能滿足直錨,剪力墻豎向鋼筋就伸入梁內直錨,(圖集顯示梁指的邊框梁) 要是中間有的梁也能滿足呢,是直錨還是伸到板內彎折12d?【中間的梁滿足直錨的時候也是按照直錨計算的】
2:墻頂的水平加筋長度及錨固怎么算?(紅圈位置)【同水平筋錨固】3:基礎內墻底水平加筋長度及錨固怎么算?(籃圈位置)【同水平筋錨固】2018-03-03 16:44:16
1: 截圖中11G圖集邊框梁高度要是能滿足直錨,剪力墻豎向鋼筋就伸入梁內直錨,(圖集顯示梁指的邊框梁) 要是中間有的梁也能滿足呢,是直錨還是伸到板內彎折12d?答:中間梁滿是錨固長度也直錨。2:墻頂的水平加筋長度及錨固怎么算?(紅圈位置)答:墻頂水平加筋,一是編輯增加鎖定,二是在單構件中計算。3:基礎內墻底水平加筋長度及錨固怎么算?(籃圈位置)答:按設計和規范要搭接或其它接頭即可。
2018-03-03 17:14:37
