jin2011 2018-03-03 11:54:20 | 廣東省 土建 | 4206查看 4回答
金剛砂耐磨地坪
金剛砂耐磨地坪,實(shí)在砼初凝是撒金剛砂再用磨光機(jī)打磨至發(fā)光嗎?一般每平米用幾公斤金剛砂呢?
已采納金剛砂耐磨地坪,是在砼初凝是撒金剛砂再用磨光機(jī)打磨至發(fā)光,一般每平米用3-5公斤金剛砂。
2018-03-03 11:55:15
1-可以這么說(shuō),大概是這樣,具體工藝可以百度下。
2-一般是每平米5KG,下面為河北定額含量,供你參考:
2018-03-03 12:00:03
你好:是在混凝土初凝前撒金剛砂再用磨光機(jī)打磨至發(fā)光,一般要求3mm厚度的耐磨層每平方米7kg。
2018-03-03 12:21:32
看設(shè)計(jì)說(shuō)明,一般每平米用3-5公斤金剛砂。
2018-03-03 13:15:19
