趙趙 2018-03-03 10:08:51 | 河北省 土建 | 2761查看 4回答
平整場地
12定額說明超過30cm平整場地不在計算平整場地,宣貫說地基土方大開挖工程應計算平整場地,怎么理解,什么情況計算什么情況不計算?
補充問題:12定額說明也注明了場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量
平整場地 是 30cm之內的 挖填土方,超過30cm應該按照挖土方和填土方計算工程量 并套用 相應的 土方定額子目項。 大開挖 是平整場地 之后 在進行的 工作,所以 是先計算 平整場地 然后 在計算大開挖的工程量 的 。
2018-03-03 10:17:08
答:這句話的理解是:已經計過場地平整的,或已經大開挖過的,或已經回填過的等就不再計算場地平整了,與后面基礎大開挖的場地平整不矛盾。這句話中的“已”字的理解很重要!(定額敘述在點問題)
2018-03-03 10:26:50
你理解錯了,平整場地是施工方在一塊地上簡單的搞平,然后再進行施工放線,確定獨立基礎或樁基礎的位置,然后再挖土方,超過30cm時,比方說那地方有個坑(深1m)或者一塊大石頭(高1m),肯定也要填平或者挖平到大概±0的位置,只不過那填的那部分或者挖的那部分要算在挖土方里面(m3),不能算在平整場地里面(m2)
2018-03-03 10:31:21
補充問題:12定額說明也注明了場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量答:這句話含糊,容易理解為大開挖不再計算平整場地,但并沒有排除是在大開挖后不再計算平整場地意思。
2018-03-03 11:19:05
