淡淡的雨 2018-03-02 16:51:39 | 河北省 其他專業(yè) | 1465查看 3回答
GBQ4.0中人工費(fèi)怎么這么低,一類工70元,實(shí)際中日工都到了200了,真的不懂,求大神賜教
補(bǔ)充問題:再請(qǐng)教一下,GBQ中的人工含量也太低了吧,刮一遍膩?zhàn)右粋€(gè)工日的含量才不到一平米方?表示不理解
補(bǔ)充問題:也就是人工含量低了,但工程量(相當(dāng)于工日)多了,所以定額價(jià)就不能高了,對(duì)嗎
已采納定額人工費(fèi)和市場(chǎng)人工費(fèi)不是一個(gè)概念的,定額里給出的人工含量多,不能按市場(chǎng)價(jià)來調(diào)的,省站測(cè)算之后會(huì)給出人工調(diào)整文件的,現(xiàn)在大概是77左右了
2018-03-02 16:56:03
有關(guān)這方面的詳細(xì)分析這里一兩句話講不清楚你可以參考http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1949。
2018-03-02 17:16:44
這是沒有辦法的。各地區(qū)的定額人工費(fèi)是不可以隨意做調(diào)整的,除非有當(dāng)?shù)囟~站公布調(diào)整定額人工費(fèi)的“紅頭文件”時(shí),才可按其調(diào)整。
2018-03-02 17:18:01
