要怎么寫出未來╮ 2018-03-02 14:31:33 | 陜西省 土建 | 1226查看 4回答
門聯窗
我想請教一下,門聯窗編制清單是按門的清單還是按窗的清單編制?
答:這個沒有規定,習慣上用門清單。
2018-03-02 14:40:34
門聯窗編制清單是按門窗分開分別套相應的清單。
2018-03-02 14:41:12
嚴格門聯窗需要分開套相應清單,一般情況是按門清單編碼。
2018-03-02 17:32:09
你好,你這個可以按樘和面積進行編輯的,把門連窗作為個整體來編輯清單。(這個的前提是門連窗的窗和門是同樣的材料,如果材料不一樣的話,可以分開來編制,窗用窗的清單、門用門的清單。這個換的具體來看你的圖紙)其實這個你用門的或者窗的清單都可以的,根據材料選擇是金屬的換是塑鋼的。
2018-03-03 09:37:31
