wet 2018-03-02 13:34:01 | 陜西省 土建 | 916查看 3回答
GCL繪好的圖怎樣修改樓層信息?
單體工程,有夾層,開始繪圖時沒有把夾層單獨做為一個樓層,繪制砌體時,夾層和樓層的砌體工程三維顯示不能分開看,怎樣在工程信息里修改樓層號?謝謝指導
修改樓層信息之后,批量 修改 構件。
2018-03-02 14:01:04
建議不修改,不影響,不分開看可整層(樓層連夾層)看,只要按圖紙相應標高要求設置墻、窗等構件可以
2018-03-02 14:09:05
你好,你可以不用修改的,只要工程量對就可以的。你如果想修改,你在設置里面直接設置樓層,然后將圖元復制、粘結,多余的刪除。(這樣要注意圖元構件不能遺漏)
2018-03-03 09:34:10
