158****7354 2018-03-02 10:54:07 | 河北省 裝飾 | 633查看 2回答
4個(gè)問題,希望大神給耐心回答一下,越詳細(xì)越好,謝謝
問題1.(對應(yīng)的清單特征,我所套的定額子目有沒有漏項(xiàng)或者是重復(fù)套項(xiàng)) 問題2.(紅箭頭所指的清單對應(yīng)的紅箭頭2個(gè)面層定額,那個(gè)更合適?)問題3.(藍(lán)箭頭的水泥砂漿一道套的對嗎?問題4.(綠箭頭這個(gè)護(hù)角條是什么意思,我套的對嗎?也是不對,應(yīng)該套那個(gè)子目)
問題1.類似這種問題可以看一下底下的人才及,看看有沒有一個(gè)頂各項(xiàng)包含了這些材料,如果包含了,就不要再套用相同定額了;問題2.如果你確切是復(fù)合木地板的話,建議套用B1-185的;問題3.對問題4.看一下,B1-185里面有沒有包含這個(gè)輔材,沒有包含可以套用
2018-03-02 11:01:00
問題1.(對應(yīng)的清單特征,我所套的定額子目有沒有漏項(xiàng)或者是重復(fù)套項(xiàng))答:沒有少套,木地板護(hù)角條定額沒有對應(yīng)子目,成品木地板都帶的有,應(yīng)該不另計(jì)價(jià)的。問題2.(紅箭頭所指的清單對應(yīng)的紅箭頭2個(gè)面層定額,那個(gè)更合適?)答:復(fù)合木地板合適。問題3.(藍(lán)箭頭的水泥砂漿一道套的對嗎?答:是對的。(但查一下找平層如果包含的素水泥漿,就不用再套一遍素水泥漿。)問題4.(綠箭頭這個(gè)護(hù)角條是什么意思,我套的對嗎?也是不對,應(yīng)該套那個(gè)子目)答:護(hù)角條應(yīng)該不另計(jì)價(jià)。
2018-03-02 11:18:24
