yj****@163.com 2018-03-01 19:50:11 | 山東省 土建 | 767查看 1回答
求老師解答:柱和梁的單邊裝修怎么設置?
柱和梁的單邊裝修怎么設置?例如一遍抹灰,另一遍塊料面層。構造柱,圈梁的單獨裝修怎么設置?
補充問題:不是獨立的,但是。是丁字墻 ,墻端有構造柱和圈梁
柱和梁的單邊裝修怎么設置?——:都是獨立的嗎?沒有墻體嗎?例如一遍抹灰,另一遍塊料面層。——:如果都是獨立的,沒有墻體,那就需要自己根據總量對半分了構造柱,圈梁的單獨裝修怎么設置?——:不會的吧,構造柱和圈梁都是跟著墻體一起的,不分開的
2018-03-02 19:54:16
