無名小卒 2018-03-01 19:00:19 | 河北省 招投標 | 2953查看 3回答
電纜頭規格
1.名稱:戶內熱縮式電纜終端頭制作安裝2.型號、規格:YJY22-4x240+1x120 中電纜頭和接地編織銅線規格各是多少? 電纜頭有幾個?1個還是兩個
電纜頭規格是240,,接地編織銅線規格是120; 電纜頭有幾2個。
2018-03-01 19:32:06
1.名稱:戶內熱縮式電纜終端頭制作安裝
2.型號、規格:YJY22-4x240+1x120 中電纜頭規格是240和接地編織銅線規格是120. 電纜頭有10個,也就是5芯電纜,兩頭都做.
2018-03-01 19:03:02
五芯銅電纜,如果是1根電纜就是2個五芯銅芯電纜頭。接地編織銅線是做電纜頭時將電纜的鎧裝外套做接地連接用的(就是電纜頭制作定額內的輔材——鍍鋅裸銅絞線),規格16mm2就是了。
2018-03-02 08:25:22
