189****5251 2018-03-01 15:19:22 | 江蘇省 土建 | 3463查看 4回答
布置板筋時單板布置和多板布置計算結果有什么區別
布置板筋時單板布置和多板布置計算結果有什么區別。
具體如下:
單板布置的板受力筋在支座處會計算錨固,多板布置的鋼筋會在最邊緣處的支座處計算錨固,中間支座處鋼筋連續通過,超過鋼筋定尺會考慮搭接。但是對于底筋,其實因為錨固是max(5d,ha/2)所以有可能會相同。
具體選用要根據用戶圖紙以及實際工程自己選用。
2018-03-01 15:30:48
布置板筋時單板布置和多板布置計算結果 相差的 是 板筋的 錨固 數量不同。
2018-03-01 15:29:52
這與梁的寬度有關(梁寬形成的就是板鋼筋的支座錨固),板鋼筋的錨固是“5D且過梁中”,當梁的寬度是大于錨固時,那么就是通長布置的鋼筋會略多于逐塊的布置。
2018-03-01 15:31:09
單板布置,鋼筋在每一塊小板上分別布置。在每個支座處錨固。
整體布置時,多板按一個整體,鋼筋通長布置。只在區域最邊緣錨固,中間鋼筋搭接。
兩種布法 鋼筋時多時少。
一般在地下室頂板設計中,地下室頂板主要是作為一個剛性整體,相當于主要考慮水平荷載,不是豎向荷載,必須整體布置雙層雙向鋼筋。下部鋼筋不能在支座處斷開。
2018-03-01 15:50:57
