徐浩聞 2018-02-28 19:09:53 | 江蘇省 土建 | 1815查看 2回答
老師:關于壓樁的一個公式,我實在看不明白l 。
1、靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁,PHC-400 95 AB-C80-9-9,管樁的外徑是400mm,壁厚是95mm,兩節樁(每節9M)
壓樁的計算式是:77*18*0.305*3.14*0.095 (根數*長度*扣除壁厚的直徑*3.14*壁厚)這個計算式的數字我知道的,但是為什么壓樁的計算稿是這樣的呢??
已采納你好:見附圖
2018-02-28 19:25:45
壓樁的計算式是:77*18*0.305*3.14*0.095 (根數*長度*扣除壁厚的直徑*3.14*壁厚),計算稿當中Q就是根數。
2018-02-28 19:22:57
