小鯊魚 2018-02-28 16:20:06 | 遼寧省 土建 | 580查看 6回答
屋面套定額
這兩個怎么套定額
(6)
已采納50厚(最薄處)LC5.0輕骨料混凝土找平層的話,首先你要根據屋面找坡方向,找坡坡度計算出平均厚度,因為人家給的是最薄處
2018-02-28 16:34:26
這不就是找坡保溫層嘛,套屋面保溫就行了
2018-02-28 16:21:04
鋼筋混凝土屋面板就是現(xiàn)澆板,你應該歸到混凝土分部中。
2018-02-28 16:33:17
然后套定額就執(zhí)行陶粒混凝土就可以了
2018-02-28 16:35:00
注意單位的換算,陶粒混凝土單位是立方
2018-02-28 16:35:26
1、這個問題如按圖紙設計應套用 ”8-206隔熱、保溫屋面保溫 爐(礦)渣 混凝土“ 屋面 或“9-27 樓地面工程 墊層 爐(礦)渣砼墊層”地面。2、如按現(xiàn)場實際情況只鋪設爐(礦)渣,應套用“9-15樓地面工程 墊層 爐(礦)渣墊層 干鋪”。
2018-02-28 16:38:00
