Ez****@163.com 2018-02-28 15:33:48 | 山東省 土建 | 629查看 1回答
請教下圖集!!
1:11圖集,嵌固部位怎么理解? 地下一層或者地下兩層的車庫,圖紙沒標(biāo)注嵌固部位,那么有嵌固部位嗎?要是有嵌固部位指的什么位置?2:一個(gè)工程中會標(biāo)注幾個(gè)嵌固部位? 單凡標(biāo)注的嵌固部位都要高度/3進(jìn)行加密嗎?3:框柱加密區(qū)有嵌固部位,那么約束邊緣構(gòu)件暗柱和端柱有嵌固部位嗎?4: 端柱箍筋加密是不是和框架柱一樣(按圖集標(biāo)注框柱加密的位置算?)
答:嵌固部位是相對上部結(jié)構(gòu)來說的,僅僅是車庫不用嵌固,如果有上部結(jié)構(gòu),嵌固部位是在車庫頂。2:一個(gè)工程中會標(biāo)注幾個(gè)嵌固部位? 單凡標(biāo)注的嵌固部位都要高度/3進(jìn)行加密嗎?答:一棟樓只會有一個(gè)嵌固部位,是按三分之一柱子凈高加密。3:框柱加密區(qū)有嵌固部位,那么約束邊緣構(gòu)件暗柱和端柱有嵌固部位嗎?答:端柱和截面高度不大于截面厚度的按框柱要求。4: 端柱箍筋加密是不是和框架柱一樣(按圖集標(biāo)注框柱加密的位置算?)答:是的。2018-02-28 15:57:18
