158****7354 2018-02-28 14:31:03 | 河北省 裝飾 | 627查看 2回答
補充問題還是不太明白
這兩個紅箭頭所指的基層有什么區(qū)別?問題1(復(fù)合模板墻裙的施工是龍骨基層然后是細(xì)木板基層嗎?答:應(yīng)該是先做龍骨再敷夾板(或細(xì)木工板)這兩個基層沖突嗎?答:不沖突。問題2(我這個是鋁扣板墻裙,基層只需要個細(xì)木板基層對嗎?施工工藝有這樣的嗎)答:這要看鋁扣板的安裝形式,是螺固的,還是粘貼的,如果是螺固的可以不要細(xì)木板,如果是粘貼的,是要細(xì)木板。-------補充問題,問題1中的(細(xì)木板基層(夾層)可以充當(dāng)面層,替換主材嗎?)問題2中的假如是(黏貼方式基層需要細(xì)木板基層,還需要木龍骨基層嗎)
-補充問題,問題1中的(細(xì)木板基層(夾層)可以充當(dāng)面層,替換主材嗎?答:如果下面有龍骨或其它基層,其上是可以施工面層的。(細(xì)木板不能直接當(dāng)面層,它可以做油漆或涂料的基層)問題2中的假如是(黏貼方式基層需要細(xì)木板基層,還需要木龍骨基層嗎)答:可以不要木龍骨基層。(但基層是平整的)。
2018-02-28 14:39:27
-補充問題,問題1中的(細(xì)木板基層(夾層)可以充當(dāng)面層,替換主材嗎?)細(xì)木板不能做面層,即使做油漆,最好再貼一層三厘板或五厘板、石膏板,也就是細(xì)木板只能做基層板。問題2中的假如是(黏貼方式基層需要細(xì)木板基層,還需要木龍骨基層嗎)是否龍骨要看墻面的平整度,平整度好直接通過木楔調(diào)整平整度,固定細(xì)木板。另外這是鋁板鋁塑板做法,如果是扣板,只有固定金屬龍骨,直接扣板安裝,不需要其他。
2018-02-28 17:21:18
