哈哈 2018-02-28 14:01:38 | 遼寧省 園林 | 1234查看 2回答
澆水量
不太明白,假如說栽植喬木中定額水的含量是0.3,在上澆水定額的時候,水的數量是用樹木的棵樹*0.3嗎
假如說栽植喬木中定額水的含量是0.3,在上澆水定額的時候,水的數量是用樹木的棵樹*0.3 哦 。
2018-02-28 14:02:39
栽植喬木中定額水的含量是0.3立*5次*100棵,明白么?其它棵目按這個公式計算就可以了。(注次數按簽證)
2018-02-28 16:50:34
