依稀Ce 2018-02-28 09:51:50 | 浙江省 土建 | 8763查看 1回答
GCL沒有清單庫和定額庫怎么辦
gcl軟件沒有清單庫和定額庫,是沒有影響的吧?因為我只是在里面做裝修算出混凝土量。最后的套價是用宏業軟件。
如果有影響,那GCL沒有清單庫和定額庫怎么辦
補充問題:是不是它里面就是沒有清單庫和定額庫
GCL沒有清單庫和定額庫,是因為你的廣聯達計價和圖形軟件沒有安裝在同一文件夾,安裝在同一文件夾,圖形軟件就有清單和定額庫了。
如果你的加密鎖中沒有廣聯達計價軟件,那就只能是沒有了,這樣的話,只能是出構件工程量,不能出清單和定額工程量。
2018-02-28 09:58:22
