ing 2018-02-27 20:23:25 | 廣東省 土建 | 1078查看 2回答
梁的拉筋
1.為什么說梁的拉筋直徑同箍筋?但是在鋼筋平法中說拉筋除注明外均為8mm,間距為箍筋間距的2倍,那應該按照哪個說法?2.是不是不一定有附加箍筋的,圖紙上只說明了吊筋,那就不用設置附加箍筋了是嗎?
1、拉筋的直徑規則或間距,有時還需要看設計要求。如果設計的直徑同箍筋,那么間距沒有特殊說明就是非加密區間距的兩倍。2、設計沒有明確,那么就不需要有附加箍筋,但有吊筋時,一般也要有附加箍筋,你或許要看設計說明等內容。
2018-02-27 20:28:05
看圖紙中標注沒?
2021-04-01 12:59:14
