小毛蟲 2018-02-27 18:23:09 | 重慶市 其他軟件 | 863查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)疑問?
鋼結(jié)構(gòu)里面 梁結(jié)構(gòu)圖中 鋼梁與剪力墻有100mm的間隙這段距離該不該計(jì)算鋼梁長(zhǎng)度呢?這個(gè)間隙代表什么啊?
補(bǔ)充問題:節(jié)點(diǎn)大樣圖是這樣的,然后還有一個(gè)問題就是:鋼結(jié)構(gòu)里面高強(qiáng)螺栓,化學(xué)螺栓、錨板、鏈接板是不是都要單獨(dú)計(jì)算工程量啊?
查看節(jié)點(diǎn),看下面是否有滑動(dòng)支座,如果有的話,這個(gè)地方,有可能是熱脹冷縮的伸縮縫。
2018-02-27 18:32:53
這個(gè)最好看看節(jié)點(diǎn)圖,一般不會(huì)有這么大的縫。除非鋼梁是懸挑的
2018-02-27 18:50:52
請(qǐng)問下鋼結(jié)構(gòu)定額中,就比如我要套鋼柱的定額,那是要鋼柱制作和安裝這兩個(gè)定額一起套嗎?還是只套鋼柱安裝,圖片中的零星鋼構(gòu)件也是一樣的
廣聯(lián)達(dá)鋼結(jié)構(gòu)軟件可以導(dǎo)出構(gòu)件圖和零件圖嗎?
比如廣聯(lián)達(dá)鋼結(jié)構(gòu)軟件可以導(dǎo)出每根檁條的構(gòu)件圖嗎,有圖形,有尺寸,標(biāo)明孔洞之類的。
