177****8040 2018-02-27 17:59:45 | 四川省 土建 | 2838查看 1回答
集中標注中通長鋼筋是加括號的架立筋,那么梁的中部有原位標注,這個是什么意思,如何標注在廣聯達上??
已采納集中標注中通長鋼筋是加括號的架立筋,那么梁的中部有原位標注,這個你在看看整個梁的支座鋼筋是否有25的,如果沒有,就是集中標注錯了,如果有,那么集中標注就不輸入,原位標注第一跨按按標注按2C20+(2C12)輸入,第二跨按2C25+(2C12)。
2018-02-27 18:05:19
